Sony Bravia KDL-40W5720 conf
Hello
I installed the UMS Version 4.0.3, and I am very pleased that such a small program is able to so much. These are the words to thank its creators. I only have a little problem with his right configuration for TV Sony KDL-40W5720 pale. It is true that the program recognizes TV as Sony pale but the 5500 model would not be a problem, but I believe this model is different than the 40w5720 and here is the problem. The projected image is stretched (shown in a different resolution), subtitles for video files do not fit on the screen. Did any of the first forum is the configuration file for the Sony KDL-40W5720 pale, or could help me in tuning the configuration file.
Thank you in advance for your help.
Witam
Zainstalowałem UMS Version 4.0.3, i jestem bardzo zadowolony, że taki mały program potrafi tak dużo. Należą się wyrazy podziękowania jego Twórcom. Mam tylko mały problem z jego właściwą konfiguracją dla Tv Sony Brawia KDL-40W5720. Co prawda program rozpoznaje TV jako Sony Brawia ale model 5500. Nie byłby to problem, ale jak mniemam ten model ma inne parametry niż 40w5720 i tu jest problem. Wyświetlany obraz jest rozciągnięty (pokazywany w innej rozdzielczości) , napisy do plików video nie mieszczą się na ekranie. Czy któryś z forumowiczów ma plik konfiguracyjny dla modelu Sony Brawia KDL-40W5720, lub mógłby mi pomóc w odpowiednim dopasowaniu pliku konfiguracyjnego.
Dziękuje z góry za pomoc.
Witam
Re: Sony Bravia KDL-40W5720 conf
Try removing the following line from your config file:
OverrideVideoFilter=scale=1280:720,setdar=4/3,pad=1280:720
I suspect this is causing your output to be forced to a 4/3 aspect ratio.
